abs lyser i dashbordet?????
absen lyser i dashbordet å har sluttet å virke? noen som har noen tips om hvordan jg fikser det eller åssen man finnner ut hvem sensor som er ødlagt?
For å finne ut kva slags sensor som er kaputt er det enklaste å ta ein diagnosetest. Men du kan også koble pluggen fra og måle motstanden med eit multimeter...
Bak skal det vere ca. 1000 ohm.
Framme er det tre pinnar i pluggen, der skal det vere 1100 ohm mellom to av dei, den tredje er ikkje i bruk.
Hadde samme feilen på min, og fant feilen på denne måten :)
Er ikkje direkte lett å komme til for å måle, er ikkje sjans med vanlege måleledningar. Eg hadde nokon små klyper som eg kobla på, men skal nok funke med f.eks stive, tynne ledningar...
Kan løse seg med en kjapp underspyling vask av hjulhusene, hvis det rett og slett er støv og dritt som er problemet.
ja får i vinter funka den plutselig ikke mer men så kjørte jg bare videre å plutselig funka den igjen så tror det er bare en sensor som sitter løst eller kanskje bare masse møkk som er problemet. takker for svar:)
