varmeapparatet streika:P
varmeapparatet mitt har streika :o
kjøpte en 524td i går:) så gikk det ei lita stund så virka ikke varmeapparatet mer, kommer noen lyder når man vrir på bryteren, så det er ikke helt dødt:P noen som vet hva feilen kan vær? takker for svar :)
Er det vifta du meiner???
Trenge vel ikkje å bruka varmeapparatet no!
Har ikkje noken tips, men det er nok mange her inne som har peiling.
mitt varme apparat streika på lørdag på min e34 m5. da tok jeg ut det sverdet som sitter inn i vifta ved føttene på passasjersiden. inn mot varmeapparatet en svart liten boks med en kontakt og to skruer. når du drar den ut ser det ut som et sverd. så åpnet jeg det og fannt et punkt son var dårlig loddet og la på litt ny loddings og nå virker allt igjen
varme/kulde/aircondition:P ingen av tinga funker:P
det kommer sånne lyder når man vrir på bryteren, virker som at ikke alt går som det skal :P noen som har en idee?:P
hvilken lyder er det det kommer? "surklende" som at vifta prøver men får det ikke til? om du hører noen små lyder so er det mest sansynlig vifta du må skifte.
om du ikke hører noe når du vrir på bryteren, så kan det vere bryteren også. da må du evenmtuelt opne opp, rive løst og sjekke om det er noe strøm til bryteren. om det er strøm der så er det viften som må skiftes.
har nettopp vert gjennom det der og det er ikke så vanskelig. bare litt trangt.
ahh da tror jeg kansje det kan vær vifta, for det kommer noen lyder, men vifta går ikke, om jeg slår på aircondition så 'ruser motoren seg litt men det kommer ikke noe luft ut ventilene.. :P takk for hjelpa =)
å den lyden kan jeg ikke beskrive:P men lyder at det skjer noe, men luft kommer det hvertfall ikke :P
opne opp panseret, bak motoren midt oppe på veggen mot kupeen, der er det en liten luke, mest sansynlig gjemt bak ledninger ogg litt annet styr.
bak der finner du vifta.
tusen takk=)
