har et prolbolem med at 36'n lekker ut alt vannet, det ser ut til å kåmme ut av ett lite hull mellom ekspasjonstank og radiator... når jeg står på tomgang og fyller på vann kan den stå på timesvis med normal driftstemperatur uten at den leker, det er når jeg kjører og begynner og få turtall den mister alt vannet.... og til slutt har den så lite vann at den begynner og gå varm.. radiatoren er helt ny så er rart om det er proboemet
du kan ha gåen topp slik at det blir så trykk at den sprakk mellom radioator og ekspansjonstank! men uansett må du jo bytte radioator så kjøp deg e ny en eller klag på den ny!
testa toppen igår.. med sånn måleinstrument som sjekker eksos i vannet.. og det fantes ikke spor til eksos så.. tviler på at det er toppen...
har nå komp testet toppen... og toppakningen er ikke gåen.. har funnet ut at radiatolren blir varm bare på den ene siden(den nøærmest xpasjonstank)... den andre andre siden av radiatoren er kald... har og sjekket termostaten i vifta.. og den er i orden
