Vis i appen
Tror jeg trenger bedre batteri.
Fremhevede svar
Hei
Installerte anlegg i bilen i går og etterpå fikk jeg en mistanke om at det er for lite strøm. Når jeg har anlegget på og bilen sviver på tomgang holder den på å stoppe når jeg skrur på lyset.
Han jeg kjøpte bilen av greide å ødelegge batteriet som stod i dagen før jeg kjøpte den og han satte ikke akkuratt et kvalitetsbatteri i. Er bare et 55ampere batteri som sikkert kostet et par hundre.
Så hvilke batteri er å anbefale til rundt 1000-1500,-
Eller må jeg ut med mer $$$.
Det billigste er å heve tomgangen litt, slik at den lader mer. Jeg vet ikke hva slags vogn du har, men 55 Ah er vel i minste lager for de fleste BMW ja.
Mener du batteri eller dynamo?. Dynamoen er i tilfelle på 70A (ikke Ah). De fleste dynamoer slutter å lade av betydning når turtallet blir for lavt. Dynamoen må lade nok til å ha overskudd i forhold til forbruk, ellers hjelper det ikke om du hadde montert bilen full med batterier. For å sjekke om ladingen virker normalt kan du kjøre med et voltmeter påkoblet en stund (f.eks i sig.tenner'n). Du bør ha over 14 volt i alle tilfeller unntatt ved tomgang.
Har et 65Ah batteri på min bil og original dynamo, holder lenge det, har bare justert litt på tomgang.
Ifølge voltmeter så er verdiene:
Motor av og ingenting på: 12,7V
Motor av, men tenning og anlegg på fullt: 12V
Motor på tomgang med anlegg på fullt: 13,7-12,5V
Motor med turtall og alt på fullt: 13,7V
Disse målingene fra sig. tenner
Ok. Litt lav ladespenning, men burde ikke være noe problem. Mange biler ligger der. Det kan også hende at regulatoren hever spenningen litt når det er kaldere ute.
Går ut fra at spenningen varierte mellom 12,5 og 13,7 på tomgang? Dvs. ikke sank sakte men sikkert? Hadde du lysene på også?
Kanskje du har et unormalt spenningstap til coilen? Jeg vet dessverre ikke hvordan det skal måles på din bil.
Jeg tror at du har et annet problem enn for lite batteri.
Konto
