Bmwray Skrevet Juni 30, 2007 Skrevet Juni 30, 2007 Hei. Jeg lurer på hva forskjellen på m50 og m52 motorene er? Tittet på forumet og begge har jo vanos og 24v 320 Hadde en 93 modell coupe før og der røyk vannpumpa på 100 000km! Fikk vite at det var en svakhet siden det var laget av plast innvendig. Hvordan er det med vannpumpa på en 1997 m52 motor? Takker for svar
isanfa Skrevet Juni 30, 2007 Skrevet Juni 30, 2007 M50 har enkel Vanos, M52 har dobbel vanos, altså både på innsug og eksos siden. Håper jeg ikke tar helt feil da, men dette gjelder nå ivertfall M52 TU modellene.
Bmwray Skrevet Juni 30, 2007 Forfatter Skrevet Juni 30, 2007 er det aluminiums motor da? hehe hvordan er det med vannpumpa på m52 motoren?
Azeton Skrevet Juni 30, 2007 Skrevet Juni 30, 2007 Alu det, så den motoren er noen Kg lettere;) Vannpumpa er nok ikke lagd av plastikk lengere:)
Bmwray Skrevet Juni 30, 2007 Forfatter Skrevet Juni 30, 2007 Det er bra da Er du helt sikker på at vannpumpa ikke er laget av plastikk inni lengre?
kje Skrevet Juni 30, 2007 Skrevet Juni 30, 2007 M50-blokka er støpejern, M52-blokka er aluminium Dette stemmer vel ikke helt. På m20 motorene var blokka av støpejern... Har m50 sjøl, og hvis æ ikke tar helt feil mener æ at blokka er av aluminium. m50 fikk enkel vanos i slutten av 1992, og kan tippe at det "isanfa" sier om dobbel vanos på m52 er riktig. Andre oppgraderinger og forbedringer finnes også fra m50 til m52, men kan ikke si æ har så mye peiling der.
paa Skrevet Juni 30, 2007 Skrevet Juni 30, 2007 M52 finnes med enkel vanos : M52B28 Vannpumpen er med plast impeller nå. Ny type. paa
Azeton Skrevet Juni 30, 2007 Skrevet Juni 30, 2007 M50-blokka er støpejern, M52-blokka er aluminium Dette stemmer vel ikke helt. På m20 motorene var blokka av støpejern... Har m50 sjøl, og hvis æ ikke tar helt feil mener æ at blokka er av aluminium. m50 fikk enkel vanos i slutten av 1992, og kan tippe at det "isanfa" sier om dobbel vanos på m52 er riktig. Andre oppgraderinger og forbedringer finnes også fra m50 til m52, men kan ikke si æ har så mye peiling der. M50 blokka er ihvertfall ikke lagd av alu. Det vet jeg fordi jeg har en motor liggenes i garasjen nå. ny type plastikk impeller kan stemme.
Gunnar Skrevet Juni 30, 2007 Skrevet Juni 30, 2007 M50 har støpejernsblokk, og er levert uten vanos og med enkel vanos (sistnevnte hadde TÜ på slutten av navnet). M52 har alublokk, og er levert med enkel og dobbel vanos (sistnevnte hadde TÜ på slutten av navnet).
Bmwray Skrevet Juni 30, 2007 Forfatter Skrevet Juni 30, 2007 Det vil si at vannpumpen har mere solide plast deler en den på m50 motoren? Eller er det like dårlig kvalitet? Når sånn ca går vannpumpa på m52 motoren da?
panasync Skrevet Juni 30, 2007 Skrevet Juni 30, 2007 M52 finnes med enkel vanos : M52B28Vannpumpen er med plast impeller nå. Ny type. paa Kjøper du ny vannpumpe på f.eks Meca er de laget av stål og ikke plast. Mener også på at noen partier av originale bmw pumper er av stål..
