el vindu på e-36
ruten går berre opp 2-3 cm om gangen når eg trykker på bryteren :shock: bryteren er det ikkje den har eg testa.. ka som gjer dette??? :roll:
Sjekka reléet? Trykk og hold bryteren... Hør etter om reléet slår ut når du slipper knappen, -som det skal.
kor er dette releelet da??
Det vet æ ikke helt sikkert sjøl, men kan tenke mæ at det ligger i dashbordet på passasjersida. Eller muligens i døra... Sikkert noen andre som vet det her på forumet. Hør etter "klikk" når du trykker på vindusheisen.
er sånn på en kompis sin å
åpne opp døra på vanlig måte, hold bryteren inne og "vrikk" litt på ledningene, dra forsiktig i de å....
bare et tips =)
Går den opp og så ned igjen eit par cm? I tilfelle er det nok at ruta går veldig tungt, mao at det er noko som blokkerer inni døra...
jepp det stemmer.. går opp så ned igjenn nåken cm.. takk for tipsa.. får ut å sjå på driten...:)
