bredbandslambda
  • 3 months later...
Bredbåndslambdaen er i motsetning til en vanlig lambdasonde, i stand til og føle oksgeninnholdet i eksosen over et større område. det vil at den kan fortelle hjernen om hvilket blandsingforhold motoren kjører på også i mager drift
vil ikke en vanlig lambdasonde også fortelle hjernen blandingsforholdet(oksygeninnholdet) i eksosen uanz mager eller feit blanding? en bredbåndslambda, hvis jeg forsto deg korrekt, er på en måte som for eksempel 5 lambdaer som står på forskjellige plasser i eksosen, som da måler oksygeninnholdet i eksosen over et større område?som du sa..
vanligvis er lambdasonden oppvarmet av et elektrisk varmeelement. det gjør at sonden begynner og arbeide raskere etter at motoren er startet kald. for både lambdasonden og katalysatoren tar det ca. ett min. før de oppnår sin arbeidstemperatur. mens bredbandslambdaen har 100% drift helt fra starten av. det en lambdasonde gjør er att den føler hvor mye oksygen det er i eksosen i forhold til uteluften. hvis det blir lite oksygen blir spenningen høy, motsatt hvis det er mye oksygen så blir spenningen lav. dvs att den ikke forteller hjernen blandingsforholdet ved mager drift, feks oppstart. mens en bredbandslambda har hele tiden den rette spenning og arbeidstemperatur så den forteller hjernen hvor mye oksygen det er til enhver tid. mulig det er dårlig forklart. men jeg får skylde på en lang dag og lite søvn..
okei.. hvorfor brukes ikke dette da på vanlige biler da egentlig? i stedet for bare turbobruk? er trøtt jeg og så kan være bare meg som ikke skjønner dette for øyeblikket.. hehe
en vanlig bil er nok allerede tunet riktig før den går ut fra fabrikken.
Det er ikke meningen å kjøre rundt med wb etter motoren er ferdig tunet. man bytter da til en narrowband etter endt tuning
