e34 Automat convørtertrøbbel
Hei har byttet motor i min e34 med automatkasse men nå etter jeg byttet motor så sliter jeg med og få kassa til og fungere, har hatt ut motoren to ganger nå og finner ikke noen feil med konvøtern, 1. gangen så skrudde jeg den rett mot startkransen med en gang, og satte kassa mot den. 2. gangen så hadde jeg dne på kassa og skrudde kassa mot blokka og skrudde så konvørtern mot startkransen da.
skjer lite da jeg dette den i gir. blir frusteret av dette asså. huff :cry:
Har du satt i samme type motor som sto l eller ???? jeg satt i en større motor og da skjedde akkurat det samme når jeg skiftet i min E28, jeg ga opp og satt i en manuell kasse. :)
Jeg har byttet fra en M20b25 til en M20b27 eta med 2,5 topp. :wink: Men når du byttet fra autkasse til manuell hvordan var passformen påmellomakselen? og det lagetet inn i motoren ved svinghjulet?
Jeg måtte ha ny mellomaksel og nytt lager i svinghjulet og ny clutch, men alt dette får du tak i brukt for en billig penge.
JA har du noen peilig på det laget? hva de dimmensjonene er?
Noen som har mellomaksel? har alt ellers.
Forresten hvordan var det med det den startsperra som følger aut kassa?
