siggur Skrevet Juli 5, 2007 Skrevet Juli 5, 2007 På min e 34, står bremselysene på hele tiden. Hvis jeg tråkker pedalen forsiktig frem til der bremselyset blir aktivert og slipper pedalen da, blir det borte. Det slår seg på igjen med en gang jeg trår på pedalen. Noen som veit hva det kan være??
Rino Skrevet Juli 5, 2007 Skrevet Juli 5, 2007 Sikkert bremse lys bryteren som står nede ved bremse pedalen.
Jealous_much Skrevet Juli 5, 2007 Skrevet Juli 5, 2007 Sikkert bremse lys bryteren som står nede ved bremse pedalen. Jepp, på en e30 jeg hadde måtte jeg skifte den 3 ganger
kilronan Skrevet Juli 5, 2007 Skrevet Juli 5, 2007 Når det gjelder elektriske feil så er det alltid lurt å begynne med å sjekke sikringer. Men her er det vel sannsynligvis bryteren.
Bjørn 320 Skrevet Juli 5, 2007 Skrevet Juli 5, 2007 Når det gjelder elektriske feil så er det alltid lurt å begynne med å sjekke sikringer. Men her er det vel sannsynligvis bryteren. Sikringen er i orden eller kaputt. Hadde den vore kaputt hadde det alltid vore mørkt...så den er nok i orden!
Rino Skrevet Juli 5, 2007 Skrevet Juli 5, 2007 Sikkert greit og sjekke sikringer når ting ikke virker, men tviler på at det er defekt sikring når bremse lysa lyser hele tiden.
kilronan Skrevet Juli 5, 2007 Skrevet Juli 5, 2007 Sikkert greit og sjekke sikringer når ting ikke virker, men tviler på at det er defekt sikring når bremse lysa lyser hele tiden. Tvert i mot. For en liten stund siden hadde jeg tilsvarende problem på en e46 stasjonsvogn. Bremselyset stod på konstant. Sjekket sikringen, og den var gåen. Satte inn en ny og alt var i orden.
siggur Skrevet Juli 6, 2007 Forfatter Skrevet Juli 6, 2007 det er nok bryteren, for det hender at lyset blir borte, men som regel er det konstant. Skulle prøve å få ut bryteren nå, men fikk den ikke ut. Er det noen som kan si meg hva den er festa med?? Er det no klips eller no på baksiden??
Bjørn 320 Skrevet Juli 6, 2007 Skrevet Juli 6, 2007 Sikkert greit og sjekke sikringer når ting ikke virker, men tviler på at det er defekt sikring når bremse lysa lyser hele tiden. Tvert i mot. For en liten stund siden hadde jeg tilsvarende problem på en e46 stasjonsvogn. Bremselyset stod på konstant. Sjekket sikringen, og den var gåen. Satte inn en ny og alt var i orden. I tilfelle må det ha vore ein sikring som gjekk til noko anna, slik at reléet som skal koble inn bremselyset på ein eller anna måte vart aktivert. Viss du har brudd i kretsen til lyset (f.eks sikringsbrudd eller at ledningen inn på lyset er nappa av) er det UMULEG at lyset kan lyset...slik er det berre...
destroyy Skrevet Juli 6, 2007 Skrevet Juli 6, 2007 På min e30 slet jeg med det samme, så jeg stripset fast bremselysbryteren som sitter ved pedalen, å nå funker dne toppers
siggur Skrevet Juli 6, 2007 Forfatter Skrevet Juli 6, 2007 tok ut strømledningen, trykka litt på bryteren med fingern og slik og plutselig var det i orden at gitt ikke godt å skjønne seg på denna elektronikken
Bjørn 320 Skrevet Juli 6, 2007 Skrevet Juli 6, 2007 tok ut strømledningen, trykka litt på bryteren med fingern og slik og plutselig var det i orden at gitt ikke godt å skjønne seg på denna elektronikken Er nok fare for at den berre hadde satt seg litt...ikkje heilt uvanleg Viss det skulle skje igjen kan du prøve å smøre med f.eks litt 5-56 e.l.
