T Y racing Skrevet Juli 8, 2007 Skrevet Juli 8, 2007 Byttet clutch på bilen i går startet den opp,stoppet den igjen.lot den stå et par timer.Når jeg da skulle kjøre bilen ut fra verkstedet igjen startet den ikke.Trodde den var tom for strøm,satt på lader og lot den stå til i dag.men når jeg skulle prøve igjen i dag var det ingen endring.Startern gikk ikke rundt. det er noe som har låst seg. Setter jeg bilen i 5 gear å prøver å dytte er det som den står i første eller i park på en automat kasse. Så et eller annet sittet bom fast.Noen som har en ide om hva dette kan være?Det er ikke starteren som har kilt seg fast,har tatt den ut uten at det var noe forandring
E36Cab1 Skrevet Juli 8, 2007 Skrevet Juli 8, 2007 Du sier den starta etterpå,prøvde du å slure med clutchen da eller berre slukka du den rett etterpå? Og når du prøver å starte den nå,slår starteren inn men klarer ikkje å dra rundt motor? Sjekk at ingen løse deler(skruer etc..) har kilt seg mellom startkransen og clutch huset,er liten klaring der.
T Y racing Skrevet Juli 8, 2007 Forfatter Skrevet Juli 8, 2007 startet den bare,prøvde ikke å slure. skal ta av kassa igjen i morgen,takk for info,burde vel se hva som er feil når jeg tar av kassa?
Kjell Z3 Skrevet Juli 8, 2007 Skrevet Juli 8, 2007 Håper du er flinkere til å skru enn til å lage overskrifter.
Ballder Skrevet Juli 8, 2007 Skrevet Juli 8, 2007 Håper du er flinkere til å skru enn til å lage overskrifter. Skeptisk.
Dr_S Skrevet Juli 8, 2007 Skrevet Juli 8, 2007 Håper du er flinkere til å skru enn til å lage overskrifter. Kunne trengt kurs i forumposting kanskje? =)
E36Cab1 Skrevet Juli 8, 2007 Skrevet Juli 8, 2007 Enkleste måten å få hjelp her inne er som de andre sier: lag en relevant og spesifikk topic Og deretter gjerne list opp i punkter ka som er gjort,symptomer på feil og anna relevant info slik at en slipper å spørre så veldig ka som er gjort og prøvd. Gudd løkk!
E36Cab1 Skrevet Juli 8, 2007 Skrevet Juli 8, 2007 startet den bare,prøvde ikke å slure.skal ta av kassa igjen i morgen,takk for info,burde vel se hva som er feil når jeg tar av kassa? Ja,då vil en sjå om det er noken fysiske hindringer som gjer at motor ikkje tørner som den skal. Sjekk at ikkje thrustlager,pilotlager og utløser-arm ikkje er skadd. Sjekk også trykkplata(rekna med den vart bytta ilag med lamellen???) Viss det har skjedd skade ved montering vil du sikkert sjå dette når du studerer delane når du tar av kassa igjen
Ballder Skrevet Juli 8, 2007 Skrevet Juli 8, 2007 Plukk av starteren først for å se om ting går rundt da.
E36Cab1 Skrevet Juli 8, 2007 Skrevet Juli 8, 2007 Byttet clutch på bilen i går startet den opp,stoppet den igjen.lot den stå et par timer.Når jeg da skulle kjøre bilen ut fra verkstedet igjen startet den ikke.Trodde den var tom for strøm,satt på lader og lot den stå til i dag.men når jeg skulle prøve igjen i dag var det ingen endring.Startern gikk ikke rundt. det er noe som har låst seg. Setter jeg bilen i 5 gear å prøver å dytte er det som den står i første eller i park på en automat kasse. Så et eller annet sittet bom fast.Noen som har en ide om hva dette kan være?Det er ikke starteren som har kilt seg fast,har tatt den ut uten at det var noe forandring Har sjekket dette ser du......
T Y racing Skrevet Juli 10, 2007 Forfatter Skrevet Juli 10, 2007 Håper du er flinkere til å skru enn til å lage overskrifter. Kunne trengt kurs i forumposting kanskje? =) Det var da fælt til mobbing da Men men,tok ut kassa igjen,av med clutchen,fant ingen feil,satt alt sammen igjen.Da ble det liv igjen.Aner ikke hva som var feil.Merkelig
T Y racing Skrevet Juli 10, 2007 Forfatter Skrevet Juli 10, 2007 startet den bare,prøvde ikke å slure.skal ta av kassa igjen i morgen,takk for info,burde vel se hva som er feil når jeg tar av kassa? Ja,då vil en sjå om det er noken fysiske hindringer som gjer at motor ikkje tørner som den skal. Sjekk at ikkje thrustlager,pilotlager og utløser-arm ikkje er skadd. Sjekk også trykkplata(rekna med den vart bytta ilag med lamellen???) Viss det har skjedd skade ved montering vil du sikkert sjå dette når du studerer delane når du tar av kassa igjen Så ingenting merkelig nok Eneste problemet nå er at clutchen ikke løser ordentlig ut.men det temaet ligger i en annen tråd så jeg får forholde meg til den
