feil koder?? e36
Styreenheten til motorstyring (feks motronic eller jetronic) lagrer feilkoder i et minne etter bestemte parametre.
styreenheten registerer altså at noen signaler ikke er slik de skulle vært, og vil ut i fra hvilke feil som blir registrert utføre en nødmodus/overstyring og lagre feilen, eller kun lagre feilen.
På de fleste BMWer kan vi ikke få styreenheten til å fortelle evt registrerte feil uten å koble på et system på diagnosekontakten som kan kommunisere med styreenheten.
Det blir da altså et diagnosesystem som forteller at på denne styrenheten er det lagret noen feilkoder.
En slik motorstyring er ikke så veldig avansert og feilkoder er egentlig ofte bare en 4 sifret kode som styreenheten koder feil etter digitalt.
Ved hjelp av feks en tabell kan man lese av hva disse 4 sifrene kan tolkes som.
Noen diagnosesystemer har et interface som gjør at den omformer disse sifrene direkte og forteller i moduler hva feilen er.
Litt kort forklart, men håper det hjalp litt :D
så eg må med andre ord kople bilen til ei maskin for å få ut desse feil kodane?? eller sakt med reie ord.. eit BMW verksted må kople seg til å sjå feila??
eller er det muligheta at eg kan gjere det sjølv?
Har du utstyr til å avlese er det bare å koble seg på.
Rimelig løsning er feks Carsoft (bruk søkefunksjon), mer profft utstyr som feks Launch x-431, eller kontakte noen som har utstyr.
Slike feilkodeavlesninger sparer verksteder mye tid, men det går an å foreta en manuell avlesning/feilsøkning på hver komponent også.
  • 1 month later...
har faktisk spurt før men ikke fått noe særlig oppklarende svar på dette.
om man sletter feilkodene som gjør at bilen går i nødmodus vil bilen da gå ut av nødmodus eller må man utbedre feilene for at den skal gå ut av nødmodus ?
Bilen vil gå ut av nødmodus, hvis den er i det, når du sletter feilkoder.
Umiddelbart når ECU mottar signaler som er utenfor det normale, vil den etter behov overstyre i et nødprogram.
Ved utbedring av feil uten sletting av feilkoder, vil de ligge lagret, og ECU vil etter hvilke feil det er fortsatt overstyre med et nødprogram.
Med ECU menes her alle styreenheter for forskjellige systemer, som feks ABS,Motronic osv.
Merk at enkelte feilkoder kan rette seg selv.
Skulle prøve å forklare enkelt, men bare si ifra hvis det ble uklart.
Prinsippet er at ved utbedring av feil spesielt på motorstyring, sletter man feilkodene.
Man kan også slette feilkoder uten å utbedre feil for å sjekke om det var bare signalforstyrrelser osv.
ok ...... leste en plass på forumet her at feilkoder kunne slettes ved å koble fra + kabelen og holde den mot jord i 1 min , er dette noe som funker på min E36 eler er det bare humbug ?
jeg trodde det var snakk om batterikabelen jeg da :-) er såpass n00b på dette, har ikke peiling.
og er ikke sikker på hvor den datakabelen er heller
Vi bruker å ta av batteri + polen på en del biler, bla Opel.
Vil fungere som å ta av datakontakt, og er vel like greit på E36, på E34 som jeg holder på med er det mindre arbeid å ta av den kontakten som går inn på styreenhet.
