morten_2 Skrevet Juli 12, 2007 Share Skrevet Juli 12, 2007 hvordan skjule disse kablene? er ikke så kjent med hvor kam kan legge kabler i e36. er en coupe modell som er intresang, er det mulig å dra opp de listene helt mot innstigningslistene der og legge det oppi der?. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommy Skrevet Juli 13, 2007 Share Skrevet Juli 13, 2007 Ja, du tar av instegslistene å legger dem under der, å så under baksetet. Bak bakseteryggen er det noen gummigjennomføringer, litt opp mot hattehyllen, som du kan trekke dem gjennom til bagasjerommet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morten_2 Skrevet Juli 13, 2007 Forfatter Share Skrevet Juli 13, 2007 de sitter som fy de listene, sitter de skrudd noen stad i coupe? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommy Skrevet Juli 14, 2007 Share Skrevet Juli 14, 2007 Det er vel en skrue i bakkannt ved feste til sikkerhetsselen, men de er kjent for å sitte ganske bra. Men pluggene/klipsene er skøvet inn i lista, så du kan løsne den i bakkant, og trekke den bakover. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Platti Skrevet Juli 14, 2007 Share Skrevet Juli 14, 2007 Har coupe selv og prøvde under lista, hadde ikke plass for alt i verden :S Så jeg la de under stolen, så langs siden og opp i dash under handskerommet, og surret svart teip rundt kablene så de ikke syntes så godt Edit: Mulig signalkabel kan gå, forsterkeren min har egen av/på bryter så den la jeg ikke helt fram Men lydkabel blir litt vel tykk for list Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommy Skrevet Juli 14, 2007 Share Skrevet Juli 14, 2007 De skal ikke ligge under lista, men etter at lista er tatt bort, så legger du kablene under gulvteppet ned mot gulvet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morten_2 Skrevet Juli 14, 2007 Forfatter Share Skrevet Juli 14, 2007 hvor under teppet tenker du på?, hvordan har du fått lagt kablinga under teppet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morten_2 Skrevet Juli 14, 2007 Forfatter Share Skrevet Juli 14, 2007 må du ut med den lista ved innstigninga, den som sitter som fy for å komme under teppet? blir ike det litt med bulker og sånn akkurat ved innstigninga? lurte på om jeg skulle demonetre stoler og ut med hele gulvet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommy Skrevet Juli 14, 2007 Share Skrevet Juli 14, 2007 Du tar av den lista for å løsne teppet, så er det en original kabelgate langs gulvet/kanalen, som du legger kablene i. Det er plass nok, så det blir ikke noen buler på teppet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morten_2 Skrevet Juli 15, 2007 Forfatter Share Skrevet Juli 15, 2007 er det en slik orginal kabelgate også på passasjersia i coupe utgavene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommy Skrevet Juli 15, 2007 Share Skrevet Juli 15, 2007 Ja, det er på begge sider. Å du må selfølgelig huske å legge strøm og signal/høyttaler kabler på hver sin side. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morten_2 Skrevet Juli 15, 2007 Forfatter Share Skrevet Juli 15, 2007 det anlegget jeg skal montere så har jeg signalkabel fra spiller som skal til forsterker, audio rca kabel fra spiller som skal til forsteker og så skal jeg ha høytalerkabel fra forsteker og frem til frontsett. batteriet er jo baki så det slipper man å trekke her. bør jeg legge høytaler kabel for seg selv på ene sia og signal og rca audio kabel på andre sia? forresten hvordan får man vekk sparkeplata tenkte å legge det bak der og opp i dash og så inn i spiller. har en kabel som skal til satellitt høytaler i døra, kan jeg bruke opp igjen den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommy Skrevet Juli 15, 2007 Share Skrevet Juli 15, 2007 Alle disse kablene kan ligge sammen. Sparkeplatene løsnes med en liten plastskrue som skrues en 1/2 omderining, å så trekker du av dørpakningen. Du må i tillegg ta av hendelen til panseråpneren på føeresiden, denne har en liten plastpropp over en skrue i midten, vipp av denne, og skru ut skruen, så kan du fjerne hendelen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morten_2 Skrevet Juli 15, 2007 Forfatter Share Skrevet Juli 15, 2007 hvordan kommer jeg til under baksetesofaen i coupen? den kan ikke lettes opp selve sitteputa? skal få en til å bygge kasse for meg, for å få det litt proft baki bagasjeroomet hvordan har dere gjort det med forsterkere og sånn? noen plasser baki der man kan få gjemt det eller har dere byggi dette inn? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Platti Skrevet Juli 15, 2007 Share Skrevet Juli 15, 2007 baksete er bare å røske opp, ta tak under sitteputa, er en liten uthevning i nedkant, også løfter du Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
