Sinnsykt mye støy nykobla stereo! HJELP!
Har akkurat koblet opp stereon min på nytt pga endel endringer i strømveien!
Har lagt opp 3x 3lags stinger signalkabler fremante spillern å bakover.
Lagt 2x odyssey 1700amp batterier baki samt 2x 12farads stinger kondensatorer all strøm ligger i hjulbrønnen. 2x 5000w prs monoblokker fra pioneer å 1x 4kanaler som alle går på hvert sitt jordingspunkt baki bilen.
Signal kablene ligger ca 10cm fra nærmeste strømkabel i bagsjerommet.
Resultatet ble Støy å mer støy knitrelyder diskant å bare rumling i basserne!
spillern er en pioneer avic X1 navi.
kan det være utgangene på spillern/ signalkablene som det er no me? :?
takker for svar!
Ved kobling av bilstereo skal batteri(ene) frakoblest. (jordingen)
Du kan ha dårlig jording ein plass.
Sjekk jordingane til forsterkerene og spiller!
Eg rekner med at du har seriøse strømkabler.
Juster på signalkablene for å sjekke om støyen forsvinner/forandrer på seg (ta ut spiller, for det er mange kabler bak der)
når du kobler til anlegget skal alltid signalkablene taes sist. Om de er tilkoblet forsterker å spiller når du setter strøm på forsterkerene kan du risikere at jordinga til forsterkeren går via spilleren å det tåler de ikke alltid. Da kan du risikere å ødelegge jordinga på signalinngangen å da kommer masse støy.
koble til en ledning fra chassi på spiller til kappen på singal/phono/rca-kabelen ut fra spilleren..
jeg bruker å løsne den skruen som ligg rett ved pluggene , om det er plugger i spilleren og ikke kabler. og legge et par kordeller rundt kappene og under/rundt skruen og feste det slik..
men forsvinner støyen så er jordingen på phono/rca brent av inni spilleren..enten sender man den på rep, ca 500~1000,- eller kjører med den lille kabelen rundt rca`en..
har du batteri bak i bilen så kan du med god samvittighet koble all jording fra forsterkere og annet utstyr rett på batteria..
da slipper du å stole på om det er god nok jording på forsterker/chassi.. sjøl om det bør vere bra mellom chassi og batteri pga laddinga..
og så, om du ikke har gjort det, bør du oppgradere kabler fra batteri~chassi~dynamo, under panseret..helst samme dim som elles på anlegget eller minimum 30mm2..
