Sandersen Skrevet Juli 14, 2007 Share Skrevet Juli 14, 2007 http://www.finn.no/finn/viewimage?finnk ... Hovedbilde Kammerat av meg har lyst til og kjøpe den bilen her hva mener dere? noe spesielt han burde se etter? har ikke titta noe spess på e36 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
George Constanza Skrevet Juli 14, 2007 Share Skrevet Juli 14, 2007 Ska mi se.... Skal du prøve bilen sjekk ettter ulyder....325ene pleier å bli kjørt hardt....sjekk etter ulyder fra clutch (hold inne clutch ifart og hør om det kommer noe drittlyd, itilfelle gåent utløserlager-er et helvete å byte på 6erene pga plassmangel...lager...kjenn på hjulene at de sitter tight at det ikke er slark....traversboltene og traversforingene bak (hvis traverfestene har ryket fra selve karosseriet er det jæklig dumt og dyrt og krevende å fikse - sett bilen i 1.gir, å slipp clutchen rimlig fort på et greit turtall,bilen bør ikke hoppe av gårde da, ..eller se for rust nede i hjulbrønn, under gulvteppe...under kanaler og i hjulbuer...se at km stand passer overens med slitasje generelt på bilen...ser det er diffbrems....kan være en fordel å jekke opp bilen og se etter slark i den... ellers er denn blitt eu-godkjent for et par mnd siden og det lyder jo bra... han skrive 198hk, men det er vel kunn 192 hk, så lenge man ikke har målt hk, så kan man heller ikke tippe noe annet enn orginalt pga man ha montert et kn filter el effektanlegg.... sjekk det elektriske som takluke, vinduer og sentrallås... sjekk under bagasjeromsteppet om den har vært kollisjonsskadet bak...kromninger i metallet osv.....se i motorrommet om det ser greit ut....la bilen svive på tomgang for å se om bilen ikke går op på tempraturen....sjekk felgene om de har vært kantkjørte(er de det sjekk nøye rundt baken på bilen etter f.eks sparkla bakskjermer, skjev bakfanger osv)....etter du har kjørt bilen...stop bilen og se under den for lekkasjer (vann, olje,bensin)... ellers er det sikkert noe til man kan sjekke.....alltid noe.... ellers er kansje prisen litt for dyrt for en 4 dørs 92mod ska gå ann å få pruta an ned en god del.....ellers er den japsestylinga upassende, spesielt disse chromspeila....huff og huff jaja...du og kameraten din får ha lykke til med bilkjøp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sandersen Skrevet Juli 15, 2007 Forfatter Share Skrevet Juli 15, 2007 Jøss det var en utfyllende og fin post takk skal du ha. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
snes Skrevet September 4, 2007 Share Skrevet September 4, 2007 Ta en kikk på denne i steden: http://www.autodb.no/cgi-bin/car/prospect.pl?nr=1618596;username= Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sandersen Skrevet September 4, 2007 Forfatter Share Skrevet September 4, 2007 litt for seint men 2mndr gammal tråd. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stilzkin 86' Skrevet September 4, 2007 Share Skrevet September 4, 2007 Ussj, hvordan kan man finne på og utstyre en E36 med slik front..? :S Ser jo helt påtryne ut... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
