E39 - Elektrisk kjølevifte
Tror min kjølevifte er gåen. Har ennå ikke sett den gå rundt.
Når skal den gå egentlig? Bentley-manualen sier den ikke følger kjøle-kompressoren slavisk. Den sier også at vifta testes ved hver oppstart, ved å måle avgitt effekt når den spinner ned. Er det slik? Kommer det evt. feilmelding hvis den er gåen?
Hva koster vifta og hvor bør den kjøpes?
Er det vifta til AC du snakker om er vel den styrt av trykkføler på AC anlegget..(Viften forran radiatoren og kondensatoren) (føleren sitter rett bak høyre frontlykt sammen med der hvor rørene går ned i en beholder. Den har forøvrig kabler som stikker ut av seg)
Takker. Ja, det er den vifta.
Har søkt litt på nettet og funnet at det er flere versjoner vifte og styring. De første var relestyrt, både to og tre trinn. Senere (98-99?) ble det helelektronisk styring.
Høyeste hastighet på tretrinnsvifta (som jeg tror står på min) er styrt av tempbryter i radiatoren. Lav og medium er styrt av A/C-clutch, -trykk og utetemp (signal fra ECU).
Dette er samling av info fra nettet - ikke kontrollert at er korrekt.
Ut å sjekke....
