noen som veit om bra 12"
og hvilken monoblokk har du? for er det 1ohm eller 2ohm last som skal til for å få nok krefter ut av den..
og hvor mye hadde du tenkt å bruke..?
soundmagus er det vel den heter. 1 ohm tenkte og ikke bruke veldig mye mer enn 5 kanskje 6000 på begge elementene
1 stk 10" eller 12" Kicker Solo X ville gjøre jobben, 2500watt RMS og 5000 watt peak..
De koster litt, men er verd det..
Og for all del, husk å ha nok strøm uansett hva du gjør.. Hjelper ikke bare å ha masse batterier og kondiser, oppgradere dynamoen hjelper veldig mye :)
om det er den forsterkeren jeg tror det er så er den rundt 12-1300 skikkelige watt 1ohm...
de påstår 3000w..men fakta er noe annet..
så på den forsterkeren kan jeg anbefale 2stk resonant engineering SE12d4..dobbeltspolet 4ohm som i paralell gir 1ohm til forsterker..
er `bare` 600wrms men det er intet å se seg blind på, når den i rette oppsettet tåler rundt 2000w..
jeg har nettopp fått se10 som jeg i skrivende stund bygger kasse til i min e32.
se12 funker meget bra og spiller i tillegg meget fint, uansett om man velger lukket eller bassrefleks.
og til 1800,- pr.stk vil jeg si at det er ingen som slår prestanda vs pris..
finner de på www.morel.no , og har han de på lager nå så ville jeg vurdert de.
og som nevnt så er det ikke vits med store forsterkere uten å ha nok strøm til de..
ingen strøm inn , ingen strøm ut ;)
-stig
Har ingen erfaring med forsterkeren du har, men hvis den er ca like kraftig som det står i den linken du har lagt ut, så trur jeg nok jeg ville gått for 2stk cerwin vega V-max 12-tommer, de låter veeeldig greit til den prisen, men krever skikkelig forsterker.
Men hvis du vil ha skikkelig trøkk, så kost på deg en cerwin vega stroker pro. SJUK BASSER!!!
http://www.cerwinvega.no/
tja tja, MA Audio er ikke til å klage, de har lave priser og gode element, XE serien til 1000 kr har konket ut mange subber til 3x prisen. Hadde selv et MA Audio XL 12" 600W rms og 1200 W peak, som har vært best i test av 15 subber også ( så dette i ettertiden ). Har hørt elementet i både kassen den vant i og min egen kasse og den spiller utrolig godt. Håret rister med 1 slik ^^
En kompis lånte den til russebilen, han hadde 1x 12" XE, var okei futt, når vi satte i 12" XL så flyttet rutene seg i pakkeningen på bilen, ble kalt fjertbilen på anleggs konkuransen pga så mye bass :P kom på 2.plass pga en jevla russebuss kunne ha flere folk inni seg, var småbitter da.
Har faktisk had en monoblokk fra MA Audio på 4000W ( merk, står at den er det) på denne XL subben uten en eneste skade eller forbrenning, så den tåler effekt i massevis :)
Så jeg kan anbefale MA Audio i massevis :) Har foresten had denne i en Pontic Transporter, Golf 2, Mercedes 190E og Audi 100 og dundrer veldig bra og fint, samme forsterker i alle bilene. Har had den i min egen E36, men med en alt for svak forsterker, tho spilte veldig pent :)
Kassen er litt småstor, med et 14" bassrør, har laget selv, kan få tak i målene hvis interessen er der :) Som jeg husker er den ca. 90 cm lang, 45 høy oh 40 bred. med element opp og bassrør på siden.
