Turtallet skyter på tomgang
Min E46 318i 99 modell ; holder seg normalt på rundt 700 rpm på tomgang. Men hvert 30. sek så dumper den ned til rundt 500 rpm holder seg der et halvt sekund og skyter opp mot rundt 1000 rpm for å så falle ned og normalisere seg på 700 rpm igjen. Har åpnet panseret og sjekket . Oppdaget at under dumping ned til 500 rpm , så hører eg en slags hisse lyd (sssssss) som forsvinner med det samme når den skyter opp over igjen. Motoren høres ut som om den vil dø når dette skjer, men den gjør ikke det. Høres ut som det er noe problem med LMM eller lambda.
Når eg slår på klimaanlegget blir denne trenden mindre ved at eg kun merker skyting fra 800 rpm opp til 900 rpm. Det skjer hvert 30. sek.
Noen som vet ka problemet er ?
