Tomgangsregulator-spørsmål....
Motor: 318i M40
Jeg skulle skifte en bensinslange som går ut fra dysegalleri, så oppdaget jeg en stygg sprekk på en slange som går ut fra manifolden og inn i tomgangsregulatoren...
Tenkte jeg skulle bestille en ny fra gs, men ser også at det ikkke er helt likt på dette bildet som i bilen:
Tomgangsregulatoren står en annen vei hos meg(altså opp-ned).
Som dere ser her:
Tomgangen min går også litt ujevnt når bilen er kald! Kan dette ha en sammenheng?
Kanskje ta meg en tur inn til gs så jeg får riktig slange óg...
Lurer på om noen før meg kan ha gjort noen småfeil oppi motorrommet :?
EDIT: Forresten, noen som har en tegning eller link til en side som forteller hvordan tomgangsregulatoren fungerer?
Kan se ut som den er snudd.
Skal vel kanskje ikke spille så stor rolle.
Et større problem er dårlige slanger...
Kanskje vært greit å fått på gode slanger og snudd den samtidig hvis den står feil.
Så lenge siden jeg holdt på med M40 at jeg husker ikke posisjonen...
Så nettopp på prosjekt-tråden til Spiritus Sancti, som har M40..er likt hos han som hos meg gitt! hmm...
Ja, kan sjekke litt rundt om litt bedre slanger ja... Var et par andre innsug-slanger som var begynt å bli litt "morkne"!
Tror den tegningen er feil, og at du har den rett.
Sitter bare et spjeld som beveger seg inni motoren, så den er ikke enveis.
Altså skulle den tåle å bli snudd også vil jeg tro.
Ser at MANGE av tegningene på nettbutikken til gs er feil....
Manifolden tegnet feil og... :(
Nisse Passat e KONGEN Din bil svive som ei fi##e!!! Kun PM
Kremt, hva skal vi si her a' folkens?
