Lakk kode, E39 touring (2000 mod..)
Har montert avtagbar krok på kjerra nå, og har fått den kjekke avtagbare luka bak på fangeren.. Skal til å lakkere den nå, men var under panseret og lette etter lakk koden.. fant den ikke noe sted! noen som har tips til hvor den er plassert?
var nettopp det det gjorde på e34'en jeg hadde før også.. men da på et klister.. eneste jeg fannt nå var et langt nummer som var stemplet inn i godset, tror ikke det er lakk koden:)
hei, den lange koden som er stempla inn er ikke lakk koden nei, lakkkoden pleier å stå på venstre dempertårn. hvis den ikke står der så kan den stå i service hefte. hvilket år er E34'n fra ? og hvilken farge er den ?
koden i e39 står enten på en klistrelapp på innsiden av panseret, eller en metall plate på en av innerskjermene i motorrommet. Er tre sifret kode, noe slikt 303 / 7.
Viss du ikkje finn det under panseret eller i serviceheftet, så er det berre å ringe ein BMW forhandlar og oppgi skilt nummer eller dei sju siste tegna i chassisnummeret så får du vite det...
