Hei, jeg kjøpte nettopp senkefjærer til min 520i e34 og så lurte jeg bare enkelt og greit hvordan man bytter ut de gamle?
Jeg fikk tak i fjær tvinne men kom ikke til med den etter at jeg hadde jekka opp bilen og tatt av hjulet..
Jeg er absolutt ikke noen mekaniker, men jeg prøver iallefall :P
Så jeg håpet på noen hjelpende ord fra dere her inne som kanskje har gjort dette før? Skal bare bytte ut de forran da jeg bare vil ha fronten ned litt..
Du må ta av hele fjærbeinet før du setter på fjærtvingene. Det er ganske enkelt på E34; Tre bolter i bunn, tre i topp (motorrom) og så må du løsne det lille staget som er festet nede på fjærbeinet. Når du skal løsne dette staget vil du nok oppleve at bolten/kulen går rundt men det er et spor inne ved gummien som du kan sette en fastnøkkel i og holde igjen.
Se her:
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... shocks.htm
Takk for et bra svar :)
Skal se om ikke jeg får det til iløpet av dagen :)
Og det var ei grei side, takk for infoen :)
