Fusking ved kald motor M50
Nå i det siste har bilen min begynt og fuske på kald motor.. bor øverst i en bakke på ca 200meter, så når bilen startes kjører jeg ned bakken på 2 gir, og trør jeg da inn koblingen stopper bilen.. starter med en gang igjen, men nykker noen ganger før motoren nærmer seg driftstemperatur.. Den er ikke tungstartet på noen måte, og går helt fin og uten fjusking når den blir varm..
virker også som at den henger litt på turtallet når den er kald, går en liten stund før den faller på tomgang når jeg trør inn koblingen..
Kan det være tomgangsmotoren som tuller?
noen som har vært borti dette?
er en 93 E36 m50b20 med vanos..
Kan høres ut som om det er tomgangsregulatoren som har begynt å tulle litt ja. En rens kan kanskje være på sin plass. :)
problem løst:)
Demonterte tomgangsregulatorn i går, da jeg oppdaget at ene slangen var delt i 2, så den trakk falskluft.. fikset dette, og etter det har den ikke fusket:)
Takk for at du legger ut tilbakemelding :D
Neste mann med samme syptomer som søker på forumet ser da hva som løste problemet for deg, og det gjør det forhåpentligvis enklere for vedkommende å feilsøke og reparere...
