kgk Skrevet Juli 27, 2007 Skrevet Juli 27, 2007 Heisann, har 2 spørsmål: 1. Har vært plaget med at sentrallåsen på bakdørene, særlig på førersiden, har sluttet å fungere (Kan fortsatt låses manuelt). Problemet har vært litt av og på, plutselig har den kunnet fungere en stund. Bakdøren på passasjersiden har fungert bedre, men i dag slutta den og. Er det noe relé en plass som kan være gåent? Ut ifra ei bok jeg har liggende er begge bakdørene koblet på samme krets. Tok for sikkerhets skyld av dørtrekket på førersiden og målte strømmen til låsemekanismen. Fikk 8V/12V med motoren av/på. Noen tips? 2. Har automatkasse, når jeg setter den i revers høres en konstant durelyd. Rygga inn i garasjen i dag for første gang på en stund, da hørtes den skikkelig godt. Er ikke mer enn et år siden olje og filter blei skifta på kassa. Noen anelse om hva det kan være? Kassa fungerer helt fint i bruk altså, er bare den lyden jeg lurer på - har ikke vært der før.
kgk Skrevet Juli 28, 2007 Forfatter Skrevet Juli 28, 2007 Ingen som vet? Lyden fra girkassa er periodisk forresten, noen ganger er den der, andre ganger ikke.
Sir Hofstad Skrevet Juli 28, 2007 Skrevet Juli 28, 2007 1: mål spenning ned på relemodul til sentralås, evt mål trinnvis fordi jeg tror problemet kommer av for lav spenning. 2: er du sikker på at det er girkasse og ikke andre komponenter i drivlinjen? Har vært borti slike durelyder fra lager på mellomaksel osv, som bare høres i revers.
kgk Skrevet Juli 28, 2007 Forfatter Skrevet Juli 28, 2007 1. Dette releet, sitter dette under baksetet? 2. Har ikke vært under og hørt nøyaktig hvor lyden kommer fra nei. Skal få sjekka det nærmere, takker for tipset.
Sir Hofstad Skrevet Juli 28, 2007 Skrevet Juli 28, 2007 Ja. Send meg PM så jeg husker det skal jeg hjelpe deg med info. Var målingen med 8/12 ved bruk av sentrallås, eller bare tenning av på?
