nok et godkjenningsspørsmål...
har prøvd å søke i forumet men fant ikke noe svar i farta...
har hatt bilen min inne på biltilsynet for godkjenning av senkesett, men fikk ikke godkjent pga at bla camber forran var utenfor fabrikkens mål. men dette kan jo ikke justeres så hva gjør jeg? mannen på biltilsynet sa jeg kunne ta kontakt med bmw for å høre om de hadde andre mål enn de som stod i forstillingskontrollen som jeg tok hos NAF. synes dette hørtes rart ut.
Noen som har tips på hva jeg skal gjøre? har fått 14 dager før den må på etterkontroll...
Er senkesettet godkjent? I så fall er spørsmålet om camber/caster er utenfor tolleransen som står på TUV papirene og ikke fabrikantens tolleranser. På din bil er det kun spissing som kan justeres hvis du ikke monterer justerbare camber/casterplater.
ja har papirer på senkesettet. står det egne tall for camber og caster i TUV papirene? Det har jeg ikke sjekket.. skal se nå.
har tuv papirer og alt,biltilsynet syns ikke om at cambervinklene var "utenfor fabrikkens toleranse".
har sjekket tuv papirene, det står ingenting der så vidt jeg kan forstå om at det godtas endrede camber vinkler.
noen nye tips? det må da finnes andre som har hatt samme problemer der ute.... håper jeg...
Så lenge du har Tüv papirer å det er tatt forstillingskontroll før du kom deg til Biltilsynet og du har disse papirene så er dette bare vas fra biltilsynet etter hva jeg kan forstå. Dette skal skli rett igjennom. selvfølgelig vil vinkler endre seg ved montering av senkesett, er derfor du har de papirene du har.
ja det var det jeg også trodde.....
hva gjør jeg nå da?
er det noen som vet hvem man skal prate med evt for å få hjelp/råd?
Du må nok bare snakke med de riktige folka. Ring biltilsynet å forhør deg. Er ikke alltid de som driver med godkjenningen vet hva de driver med. Husk å noter navn på de du prater med.
