Sightless Skrevet Juli 30, 2007 Skrevet Juli 30, 2007 Hei Skiftet nylig bremseklosser på min 318. Lyset for slitte bremseklosser begynte å lyse for en ukes tid siden, og da skiftet jeg klosser i går. Jeg har boken til hayens som jeg fulgte så godt jeg kunne, der sto det at jeg skulle lete etter en sensor. I dag har jeg letet litt etter bilder av denne sensoren og funnet ut av at det må være "den løse greia" på venstre side, kan dette stemme? Jeg kunne ikke finne noe tilsvarende på høyre side. Det som er er at da jeg tok av hjulet hang denne ledningen i løse luften. Vil det si at jeg må bytte sensor? Jeg letet litt rundt på nettet i dag og fant ut av at denne skal holdes på plass med en liten metallklemme eller noe, og at det var viktig at jeg ikke mistet denne. Et annet spørsmål: Jeg har trommelbremser bak, sitter det en slik sensor på disse og? Takk for alle svar =)
Fliid Skrevet Juli 30, 2007 Skrevet Juli 30, 2007 Du har ikke slik sensor bak. Slitasjeindikatoren din skal sitte i ett spor på bremseklossen din (inn mot bilen å ikke på klossen til venstre som er ut mot veien) Det som da er viktig er at du har kjøpt klosser som har plass til slitasjeindikator å ikke di som ikke har plass til dette. Clipset for å feste fast slitasjeindikatoren har fulgt med i bremsekloss settet etter hva jeg har vært borte i. Denne indikatoren sitter kun på venstre side å ikke høyre å det er nok den "løse greia" du nevner.
