eee Skrevet August 7, 2007 Skrevet August 7, 2007 Har tenkt å sette inn forsterker og sub i en E39 2001mod varebil. Åpnet opp originalspilleren og så at det ikke var så lett å koble til signal og remotekabel som jeg trodde. Fant ikke de vanlige utgangene line out eller antenne/remote. Derimot 5 små ledninger som går sammen inn i en stikkontakt. Se i nedre kant av bildet. Hvordan får jeg koblet RCA og remote? Vil helst unngå å koble opp mot høytalerkablene.
TJ Skrevet August 7, 2007 Skrevet August 7, 2007 Hvis du benytter søkefunksjonen vil du finne masse tråder om dette under bilstereo-forumet. Det er dessverre ikke linjeutgang på noen av spillerne som sitter i E39. Løsningen blir nok å ta signal fra høyttalerne. Siden du kun skal ha signal til en sub etter det jeg forstår, så er det helt greit.
salo Skrevet August 9, 2007 Skrevet August 9, 2007 har også en E39 sedan jeg skal montere sub i, men hvor finner jeg høytalerkablene til bakhøytalerne (de jeg skal hente signal fra)? prøvde å demontere litt i stad men fant dem fan ikke! er vel garantert noen her som har hentet signal fra bakhøytalerne og kan fortelle hvor man finner kablene
TJ Skrevet August 14, 2007 Skrevet August 14, 2007 Her har du en DIY for montering av sub i E39 sedan, du burde få all info du trenger her: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=53804
