trenger umiddelbar hjelp =)
har et prosjekt som e nesten ferdig men har et stort problem ,
batteriet tar ikke til seg strøm , har bytta ut regulatoren på dynamoen 2 gang ingen forskjell , har også byttet dynamo 2 gang fortsatt ingen forskjell ? har kobla ledningan som står på dynamo mange ganger fortsatt ingen forskjell ?
drar t militæret 13 august så skulla gjerne fått prøvd bila "med strøm før jeg dro =) kan du hjelp mæ?
Sjekk alle jordtilkoblinger, mål motstand fra batteri minus til jord, sjekk dynamo, motorens jordingsstropp (vanligvis fra motorfeste til bilens chassis).
jo da har jordningskabelen fra dynamo til chassi , kan hende æ ikke har kobla det rett ? det er tre ledninger pluss minus og en blå kabel . plussen er koblet på første plassen (kabelskoen passer kun der ) den blåe er koblet i midten og jordingen er koblet på den siste er dette riktig ?
hvor stor motstand skal det være fra betteriets minus til jord? å hva skal man "klikke på den strøm-målern for å finne dette ut?
Sett måleapparatet på Ohm (0-200), helst skal det ikke være noe motstand, 0,02 Ohm.
Sjekk alle jordingskabler for irring, evt brudd i kabelen.
Nå vet jeg ikke om hvordan dynamoen er på e30, men gjetter på at det er likt e28. Pluss er koblet til en gjenget terminal med 13mm mutter som holder den på plass, blå, styrestrøm er koblet til en mindre gjenget terminal med 8 eller 10mm mutter, jord er boltet i godset på dynamo, hvis du er i tvil om jord, så koble ifra alt på dynamo og mål fra jordterminal til gods på dynamo, det skal være ingen betydelig motstand.
mål spenningen over batteriet... sjekk hva du måler når bilen er avslått, så sjekker du om det stiger når den er i gang.. skal måle rundt 14volt når den er i gang. om det ikke kommer mer spenning når den er i gang må du sjekke koblingen til dynamoen. og børstene på dynamoen er ikke utslitt?.. :)
