Hva er +/- på orginal kabler i e36?
Bytter høtalerene bak på min sedan e36, men ser at det er 2 ganske like ledninger der. Begge er blå, med en litt mørk stripe på den ene og en litt lysere stripe på den andre. Sier seg vel selv at mørk stripe er - og lys er +, men tenke bare å høre for å være sikker.
Raske svar motas med stor takknemlighet, driver å skur på dette atm.
EDIT: Lurer også på hva som er +/- på høytalerene jeg skal sette inn.
En stor tap på den ene siden, og en liten tap på den andre. Er vel sikkert noe standar det her som dere veit?
hei, den tykkeste av de koblingene bruker å vær +.
en annen måte du kan gjør det på er å ta et AAA batteri og holde den lederen du tror skal være pluss, mot pluss på batteriet, samt minus lederen til høytaler mot minus på batteri, om høytaleren da slår utover er det rett "koblet" og den du tror er + er det, om høytaleren slår innover vil det vær motsatt... du bør gjerne ta denne testen på en høytaler som du ikke bryr deg om, da jeg ikke vet om det er skadelig på høytaler eller ikke...
Mvh
Roy
