  • Svar 39
hvilke prestanda kan man forvente seg av dette ?
10-600hk burde være innenfor mulighetenes grenser.
Blir som å spørre "hvor langt er et tau" hehe.. Kompressoren er et hjelpemiddel til å øke effekt.. Men den gjør ikkeno uten at andre komponenter monteres samtidig, som ikke følger med her tydeligvis.
Skal du kjøre kompressor på orginal motor så må du holde deg til rundt 0.5 bar.
Har chip til slikt om ønskelig.
Mange som stiller opp bensintrykket eller lager tilleggs sprut.
Vil du godt opp i ladetrykk må komp senkes og et form for datasprut må monteres.
M43 motoren står ikke listet blandt brakettene, men tenker den er ganske lik som 42 el 44.
Om man monterer kompressor og bare øker bensintrykket så bør du ha en bredbånds lambda tilgjengelig for å sjekke at den ikke går magert på topp.
Har bredbånds lambda for utleie også.
Hentet fra Rotrex sin hjemme side:
"This kit is testet for 270.0 Hp and 330.2 Nm on a E36 325i M50 standard engine with 203.000 km and standard exchaust system.
The hp is variable because of the condition of the engine according to km/miles, compression etc."
Supercharger: C30-84
Pulley: 80 mm in steel
Orginal motor.
Heisann!
Jeg skal ha kompressor i min M52B20, og har egentlig bestemt meg for at jeg skal benytte meg av tilbudet til kimmit sport som tar 28000,- ink. montering.
Men så ser jeg tråden din her og da begynner hjernecellene mine og snurre, rotex er jo en kompressor jeg har hørt om tidligere (har ikke så veldig greie på sånt), så da lurer jeg på hvor mye dere tar for montering av eventuelt C30 kittet deres med brakett og slange?
mvh Andreas
eg å lurer på eit komplett kit.C30
so eg kan berre levera den av deg å hente den so eg kan tute å kjøre igjen.
325 m50 vanos.94mod
pris. tidsforbruk?(montering)
er dette med moms på tilbudet dit?
Tilbudet inneholder mva ja :)
Montere et slikt kit er latterlig enkelt faktisk.
Rotrex er et meget bra merke og brukt av blandt annet Koningsegg (eller hvordan d skrives)...
Montering, chipping og innkjøring via bredbånds lambda: 7000,-
Må regne med en dag med montering og tilkjøring.
Hvor mye koster et komplett kit ferdig montert og mappet til E39 540 (M62)
Bare kittet ligger på 46000, så du havner nok på 53k :)
Står at d gir 270hk, men d syns jeg var litt lite.
Mulig skrive feil så må sjekke.
har du kit til m20b25 også? hvor mye hk vil det gi?
28200,- Kittet gir ca 240hk
Dette kittet inneholder også intercooler.
Svært få kit som inneholder det.
