Baklykter med eller uten check control?
Jeg lurer på hva er egentlig forskjellen?.
Bestilte meg ett sett med baklykter fra koed,for ikke
så veldig lenge siden.Men der sto det ingenting om
det var med eller uten check control?.
Jeg klarte å ødelegge en bit i lykta på høyre side,så
må kanskje bestille ei ny lykt.
Men skal jeg bestille med eller uten check control? :shock::P .
Takk for svar !
Hvis du har check control i bilen, så må du bestille med (hvis ikke så får du feilmelding i kjørecomputeren) hvis du ikke har, så er det det samme hva du bestiller.
Ok,takk for svar ;).Men hva er egentlig check control for noe da? :P .
Er så usikker på om jeg har det eller ikke.Bestilte jo bare ett baklyktesett fra
koed,og der sto det ikke noe om det var med eller uten check controll :shock: . Så på eska som baklyktene var pakka inn i å,men sto
ikke noe om det var med eller uten der heller.
Check control er rett og slett en funksjon som forteller deg fra førerposisjon om ei pære i baklykta har gått.
Check control can være et separat panel i bilen, eller det kan også være en del av en kjørecomputer (tror jeg)
Den kan fortelle deg når lyspærer har gått (som sagt) og når du trenger påfyll av motorolje, vindusspylerveske +++
Det er rett og slett en funksjon som skal gjøre at du skal slippe å måtte kontrollere hvilke av lysene som fungerer selv, og lignende.
Ok,men da virker det nesten som at jeg har check control.
For når det ikke var helt kontakt mellom pæreholderen og baklykta,
så ble jeg på en måte varsla om det ;).
på kjørecomputeren har eg ein knapp som står "check" på. er dt den "check controll" knappen dere snakker om?
