Enda en ABS-tråd
hei..
ABS-lampa begynte og lyse i vinter, og ABS koblet ut.
Dette skjer når jeg passerer ca.10km/t, lampa begynner å lyse, ABS slutter å virke....
hve er galt her?? følere? hvordan finne ut hvilke isåfall??
Takker for all hjelp..:)
E34 525i 1992
Det tyder vel på en hjulsensor ,da denne ikke sender signal tilbake til styreenhet tennes lampa som feilmelding registrert.
Det lettaste er nok å ta ein diagnose...
Du kan også prøve å måle motstanden viss du måler i kontakten, viss ein skiller seg ut ein del så er nok feilen der.
Det er vel lettest å måle om det induseres noe strøm når hjulet snurres rundt måles i millivolt på voltmeteret .vet ikke hvilke av ledningene som skal brukes prøv deg fram ,eller ta en diagnose hos noen som har mulighet for det.
kabel er på vei fra kina til meg, skal prøve det da, hvist ikke må jeg nok prøve og måle meg frem..
