Hva betyr motorlampe
Selfølgelig siden jeg skal på ferie i morgen så måtte jo motorlampen begynne å lyse nå når jeg skulle gå og fylle bensin. Hva betyr denne? Er det bare feil med avgassen den går på, altså en lamdasonde eller kan det være mer omfattende? Og sist men ikke minst er det problem å kjøre med til etter ferien?
Er feil på avgassene normalt. Kan skyldes en ventil som stenger litt for sent (et problem jeg hadde på min E39) Coil som fusker på en sylinder, tennpluggkabel , lambda osv. Hvis motoren går ok hadde jeg ikke brydd meg. (min gikk på 5 syl når lampen luyste)
Lampa kan tennes også hvis tanklokket ikke sitter helt riktig på.
Utruligt at det går an. Helt riktigt åpnet tanklokket og satte det på igjen.... Voila! Takk takk 8)
