GÃ¥ til innhold
trenger hjelp ang wastegaten til snikturbo bygget mitt!
hei...
har kjøpt meg en hks kopi wastegate, 60mm inngang. ganske stor sak.
så kjente jeg på stempelet å jeg klarte ikke å trykke det opp for hond en gang. så tenkte noe må være galt.. for kraftig fjær eller noe.skrudde den opp på toppen å der var det 2 fjærer inni. en kraftig stor å ei litt mindre innvendig. skal det være slik ? det følger med 3 fjærer jeg skal bruke den minste. 0.5bar fjæra...
så hva gjør jeg med vacum greiene på toppen.
det var en umbraco bolt nede. som jeg kan skru ut å montere på en slange nippel. så var det en slange nippel på toppen. og en gummi membran\pakning inni huset liksom. hva skal inn på å hva skal ut av
huset ?. så var det en justerings bolt på toppen som man skrur hvor langt opp stempelet skal gå.
den var litt mer avansert en hva jeg hadde tenkt meg.
det er denne det er snakk om
http://www.hksusa.com/products/?id=1621&rsku=5516
håper noen forstår hva jeg mener.
Sett den sammen pent og pyntelig igjen du,med den fjæren du skal bruke.
Du skal kun bruke den vakum utgangen på toppen,denne skal så inn på trykkrøret.
"Justeringsbolten" på toppen er justering av turbotrykk.
Fjærene inni justerer hvor stort trykk som skal være på stempelet. Du kan brke kun en, eller begge to samtidig, avhengig av trykket du vil ha....
ok monterer den sammen med den 0.5bars fjæra jeg da og bruker vacuum pluggen i toppen ja inn på trykkrøret. takk for info. fikk jeg det i orden og :)
