Bmw sviver dårlig når den er kald + vifereima hyler
Det skjedde nylig. Jeg startet den, og den lå på 500 omdreininger. Tidligere har den ligget på 1000 mener jeg når den er kald. I tillegg sviver den dårlig. Akkurat som det er rett før den stopper. Hva kan være galt her?
Jeg merker at en eller anne reim er løs, fordi motoren hyler litt når den er kald. Kan dette gjøre at motoren sviver dårlig med en gang den startes?
Men kan det være viftereima som ikke går skikkelig rundt, og derfor klarer den ikke å drive motoren skikkelig? Kan høres ut som motoren kveles
Hvis kaldstartdysa er dårlig burde dette gi slike symptomer.
Den er det samme som "choke" på en måte, bare det er en ekstra dyse og ikke en choke på innsprøytningsmotorer.
Hyling i viftereim: stram, evt bytt den.
Jeg prøvde å starte nå. Og da var den helt fin (1000 rpm). Ingen hyling. Men når det er sagt, så skjedde det etter at bilen hadde stått ut i et skikkelig regnvær. Jeg har opplevd dette 2 ganger nå på relativt kort tid. Men som sagt, så virket den plutselig helt fint nå, og det var heller ingen hyling. Så kunne jo tro at denne hylingen av en eller annen reim, hadde noe med startingen å gjøre?
Min hyler også :? Den har hylt helt siden forrige motorvask.. Ingen hyling før.
Hyler når jeg løser bilen kun med clutch/lite gass, bruker jeg gassen mer hyler den ikke. Noen som har et forslag på hva det kan komme av?
(ikke meningen å stjele tråden, men vi har jo samme prob..)
Høres jo ut som slitt viftereim. Når det blir vått så får den dårligere grep og da kan det vel bynne å hyle litt kanskje.
Den hyler like mye uansett vær :roll:
Men det skjedde som sagt etter siste motorvask (2 måneder siden), så om det har kommet vann et sted det ikke skal være vann eller noe?
Får vel bare bytte reimen å se om det fikser problemet.
No er det vel motoren som skal drive reima, og ikkje omvendt? ;)
1000rpm synes jeg var altfor høyt som tomgangsturtall..
Hvis du mener viftereima hyler selv etter stramming så ville jeg tatt meg en tur og smurt opp reimhjul/lager i satsen. At det kom etter en motorvask kan indikere på at smøringen på reimhjulene/lagrene har blitt svekket, uten at jeg er spesifikt inni din motor.
