NeonMuffler Skrevet August 18, 2007 Skrevet August 18, 2007 hei! jeg har hentet en e34 535 i tyskland som jeg skal ha motor fra. men jeg lurer på om det er sperre på denne? bilen er en 88model. jeg har jekket den opp bak, og greide så vidt å dreie på det ene hjulet når den andre ble holdt igjen. det er vel kanskje noen som kan sjekke om denne har sperre hvis jeg legger ved chassi nr? hadde satt stor pris på det:) chassi nr: WBAHD110302647893 mvh Christian
ac turbo Skrevet August 18, 2007 Skrevet August 18, 2007 er ganske enkelt å finne ut.som regel ved sperre,så kan man (når bakhjula er løfta opp av bakken)dreie det ene hjulet eks.framover.da ska det andre rutere i samme rettning.ved ikke sperre går hjulan vær sin vei.
Fliid Skrevet August 18, 2007 Skrevet August 18, 2007 Men vær obs på en ting. Når du snurrer hjulet rundt å ser på det andre å det ser ut som det er sperre. Ja, du kan bli lurt, jeg hadde en diff som stod på E30 316, den gikk samme vei men det andre dekket "jukka litt motsatt vei " før det tok samme retning som det jeg snurra på. Jeg hadde selvfølgelig konstant diff uling også, vanvittig deilig lyd Knekt diffen med andre ord.
propan Skrevet August 18, 2007 Skrevet August 18, 2007 Står begge deler på realoem.com. http://www.realoem.com/bmw/select.do?vi ... d=P&arch=0
NeonMuffler Skrevet August 19, 2007 Forfatter Skrevet August 19, 2007 Står begge deler på realoem.com.http://www.realoem.com/bmw/select.do?vi ... d=P&arch=0 takker, skjønte ikke veldig mye av den siden der, men det ser ut som den har lsd?
