hei.
på min turbo er det 1.5" utløp har også samme på intercooleren. er det noe iveien med å bruke armerte radiator slanger mellom IC å turbo? så lenge man ikke får noen harde knekker ?
så ser jeg at på biltema så får man kjøpt små radiator vifte thermostater. vurdere å bygge min om til en slik en.
jeg har 528i å på sida av radiatoren min er det 2 skrurer. jeg kan skru ut den ene å skru inn en slik tempratur thermostat. å seriekoble vifta inn på den.
så vifta får strømnor den når 92 grader eller hva det var. slår vifta seg av igjen da nor den går under 92 grader? noen som har prøvd dette før ?
Vet ikke om disse armerte vann-slangene er laget for å tåle trykk, det er det som er poenget her, sjekk ut det så kan de sikkert brukes
