Air condition e39
Hei. Er det noen som har peiling på om hvordan man finner ut om acen på bilen er tom for gass? Syns det er så lite futt i det for tiden... :?
Skru av den ventilhetten på den stanga bak høyre frontlykt, og trykk in ventilen.
Da ser du jo om du har trykk ihvertfall..
Men anbefaler ikke og gjøre det.
Da kan nok gasstap føre til at den lille effekten du har igjen også forsvinner.
Ta en fylling ho noen som kan dette, da de vakumtester annlegget for eventuelle lekasjer før det fylles igjen.
Noe gass forsvinner med årene uansett.
Viktig og la ac'n være påslått året rundt for og forhindre uttørking av pakninger.
Nei vet ikke når det var skiftet. Er ikke det de 2 som ligger helt opp mot frontruten på begge sider? Tror jeg bare sjekker trykket som "ballder" sa og evt bare setter den på verksted og får sjekket resten. Er det veeldig dyrt og fylle på?
NB!!!
Her er det ikke nok å bare skifte filterene. Plukk ut filterhusene. Spesielt sjekk den på venstre sida. Der har dreneringen en tendens til å tette seg og da KAN det samle seg mye vann i underkant av bremsevesketanken.
I till. så er det to dyser med vippe gummi på hvert filter hus. Det ene drenerer fukt inn i motor rommet. Det andre drenerer luft og fukt inn til en kanal i forskjermen. Fukten ødelegger filtrene og lager en litt "guggen" lukt i kupeen. Nå går vi mot vinter (desverre) og hvis dritten fryser så er ikke det så heldig.
Sørg for at disse er åpen og fri for dritt. Vask disse godt og smør de inn med noe som ikke lukter. Matolje type soya eller liknende. Kan vel kanskje brukes silikon her siden det ikke er snakk om gnissing....
Enkel jobb som du bruker en times tid på ,men som er verdt timen...
Minnes og huske at jg betalte 1800- kr for to år siden.
Det hele tok vel en times tid.
