Hei, skal sjekke kompen på vær enkelt sylinder nå på motoren min, det er en rekke 6 på 2,5 liter, bmw 325 e 36 91 mod,
lurte på hvor mye komp jeg skal ha i sylinderene? aldri sjekka dette før så veit ikke hvor mye det skal være. vist noen veit dette så si ifra :) takker for alle svar!
og 1 spm til, når jeg starter på kald motor så hører jeg sån klakk klakk klakk lyd som går over etter 3 sekkunder kansje, hva kan det være? noe med ventilene?
mvh:Simon
Klakke lyden vil jeg tro er at ventilene ikke får smøring helt i starten. HELT normalt på din bil. Så fort oljetrykket er oppe å olje er kommet fram i kanaler osv så er alt som det skal å klakkingen er over. Dette tar som du sier, par - tre sekunder :)
Ta ut alle pluggene, skru inn kompmåleren i plugghullet. (Kjekt og ha en medhjelper) Kinn til måleren er stabil, deretter les av. Gjenta dette på vær sylinder. Men husk, ALLE pluggene skal skrues ut. Kompen skal ligge på mellom 10- 11 tenker jeg;)
Varierer fra motor til motor,ingen er like-alle er ulikt slitt. Bare alle seks er like er alt i orden.
Noen spesiell grunn til at du vil ta en komp test?
Ja jeg skal begynne å montere turbo i helga men den bruker så mye olje, håper på at det bare er ventiltetningene som er grunnen, men må være sikker...
Om det ikke er blårøyk ut av eksosen din konstant. Så sitter du nok igjen med tettningene. Hadde Olja "lekt" forbi stempelet så ville lekkasjen vært så stor at gangen på motoren din å blårøyken fra eksosen ville vell gitt deg en peilepinn på at noe var galt for lenge sia.
Hvor mye olje bruker den da?
