hjelp fort!
drive på med montering av shortshift no, men klara faen meg ikkje å dra opp den gamle girstanga:S har fjerna bolten,klipsen under bilen og fjerna alt inna ifra, problemet er å berre dra opp stanga,sjønna meg ikkje på den kvite greia som skal snurrast for å opne? ettlanna. kor masse krefter kan eg bruke på å dra?
Først vil jeg foreslå en annen topic! Som faktisk er direkte relatert til det du holder på med. Jeg kjører E30 å du forteller ikke hva du har, men er vell noenlunde likt på de fleste. På vær side av den plastikk ringen er det 2 fliker som går ut i metallet, isse må du dytte inn mot girstangen (dytte å de fra utsiden med en trekker eller no) så kan du nappe tak i stanga å dra.Får du den overhodet ikek ut så får du slå plastikken i stykker med en trekker elelr syl elelr ett eller annet. Stanga sitter hardt, men ikke umenneskelig trangt. regner emd du har kjøpt ny plastikk ring i og med at du er oppe med alt sammen samt kjøpt foringssett for å vekk mye av slakken.
