bmwcoupe Skrevet August 26, 2007 Skrevet August 26, 2007 Jeg har ikke stort med peiling på bilstereo så må spørre her. Jeg lurer på hva en kondensator hjelper for ( hva gjør den)?? og hvor den skal kobles inn i såfall... Takker for svar!!!
Rotty Skrevet August 26, 2007 Skrevet August 26, 2007 Definisjon En kondensator er en elektrisk komponent som er fremstilt for å oppvise en elektrisk kapasitans. Kapasitans er en fysisk egenskap som gjør at elektrisk energi kan lagres i rommet mellom to elektriske ledere. Rommet mellom lederne sies da å oppvise et elektrisk felt. Feltet settes opp av en elektrisk spenning som ligger mellom lederne, og feltet inneholder energien. Feltet fører til at lederne tiltrekkes av hverandre med en kraft gitt av spenningen og geometrien. Enhver kapasitans karakteriseres av mengden ladning som må til for å tilføre en gitt spenning mellom lederne. Denne karakteriserende størrelsen kalles kapasitet. Kapasiteten C måles i Farad [F] (som også er C/V, Coulomb/Volt). Kapasiteten øker med ledernes felles areal og avtar med avstanden mellom dem. Rommet mellom lederne kan bestå av luft, vakuum eller et isolerende fast stoff, i spesialtilfeller også væsker og gasser. Slike stoffer øker kapasiteten i forhold til i vakuum. Endringen er en fysikalsk egenskap for stoffet som vi kaller permittivitet eller (tidligere) dielektrisitetskonstant. Stoffet selv kalles et dielektrikum og permittiviteten måles etter faktoren av kapasitetens endring i forhold til vakuum. med andre ord, den lagrer strøm og bruker det slik at du ikke skal få strømfall. som ett lite exstrabatteri, om jeg ikke tar helt feil
bmwcoupe Skrevet August 26, 2007 Forfatter Skrevet August 26, 2007 ok, så i stedet for 2 batterier så setter jeg inn en kondensator til anlegget:P (ikke dumt) Men hvor skal den kobles inn?? noen som har tegninger (har sett det på forumet før men finner ikke igjen:P
G-A Skrevet August 26, 2007 Skrevet August 26, 2007 Den skal kobles til på subben, hvis jeg ikke tar helt feil? det er den som trekker masse strøm..
skillbill Skrevet August 26, 2007 Skrevet August 26, 2007 Hentet fra BilRadioSpesialisten (www.bilradiospes.no Alle forsterkere gir bedre lyd og merkbart mer effekt når du har montert en kondensator på strømkabelen. Kondensatoren fungerer som en energireserve, som mater forsterkeren lynhurtig med strøm ved store effektutslag. - F.eks ved kraftige bass-slag. Bassgjengivelsen i bilen er avhengig av at forsterkeren får nok strøm i de krevende øyeblikkene. - Hvis ikke vil lyden mangle den riktige "punchen" og virke sløv og upresis. En tommelfingerregel sier at du trenger: 0,5f kondensator for effekt på inntil 500 watt 1f kondensator for effekt på inntil 1000 watt 1,5f kondensator for effekt på inntil 1500 watt En annen fordel med en kondensator er at den fungerer som et filter som effektivt filtrerer bort støy på strømdelen. Hvordan skal kondensatoren kobles ? Kondensatoren skal monteres med kortest mulige kabler til den forsterkeren som trekker mest strøm. Det vil normalt sett være bassforsterkeren. - polen skal kobles direkte til samme jordingspunkt som forsterkeren. + polen skal kobles til + fra batteriet. Lading Alle kondensatorer skal lades opp før de settes i bruk. Dette gjøres ved at du bruker en motstand på ca 200 ohm som kobles mellom + polen på kondensatoren og + kabelen som går til batteriet. Dette gjøres i ca 3 minutter. Hold motsanden med en tang, den blir meget varm. (Noen kondensatorer har en medfølgende oppladings-krets. Den skal vanligvis skrues på kondensatoren, og tilkobles strøm inntil en varsellampe lyser. Da kan den kobles inn i bilen.) Utlading Når du skal demontere en kondensator, vil du måtte tømme den for strøm. Måten dette gjøres på, er at du finner frem motstanden igjen og setter den i mellom pluss og minus på kondensatoren slik som tegningen viser. Husk også her - Hold motsanden med en tang, den blir meget varm. Illustrasjoner lånt av Lightning Audio
bmwcoupe Skrevet August 26, 2007 Forfatter Skrevet August 26, 2007 takker for svar, begynner å skjønne mer nå
