Driver å skal montere turbo på 5'ern.. men lurer på om jeg kan ha ett separat oljesystem til den? så jeg slipper å gå via motoren, m tanke på oljeretur osv da jeg ikke har lyst å ta ut motoren for å lage dette..
hvordan er det å få kjøpt ekstern oljepumpe og ha en tank til olje i dette?
har også er par oljekjølere jeg tenkte å montere sammen med dette..
noen tips?
hmm....vil tro dette er mer dødfødt enn det er poeng. Klart det er gjennomførbart, men du er nødt til å ha denne olja et sted samt pumpe. Hvordan tenkte du å drive den eksterne pumpa, og hva slags pumpe tenkte du bruke?
Jeg ser for meg mer jobb med dette enn å løfte ut motoren og ikke minst vanskligere å plassere etc
jeg lurte på å bruke elektrisk pumpe.. men det blir vell kanskje litt for risikabelt?
oljetank er ikke noe stress å få tak i..
er vell kanskje enklere å ta ut motor å mekke retur i blokka kanskje?
