peile girkasseolje på e34 24v?
Hvid det er automat og du ikke har peile pind i motor rommet, så sitter der en voldsomt stor umbraco skrue under gearkassa som du skruer helt ut.
Bilen skal stå ret og plant, og olje skal da renne ut av hullet når pasende mengde er i kassa.
Og olje temp skal helst ligge mellom 30 og 45 grader når dette gjøres.
Manuel kasse; Dont know
er vel en umbraco skrue oppe på sida på kassa og en under. skrur du ut den under så tapper du vel av all olja.
den oppe på sida fyller du på til det renner over.
På ZF kasserne til M50 er der 2 I bunnen, ene er tømmeplugg, andre er fyle plugg som er meget stor. Måtte lage et 10mm kobberrør som jeg U-bøjede, og satte trakt på I andre ende.
Fattede ikke at det skulle vere sånt, men det var også vist sånt I dokumentationen som jeg lastede fra zf's hjemmeside.
