takker for svar:)
så kjøpte jeg den + en støy fjerner box fra stinger:)
var ganske stor, og ser jo ut som kvalitet igrunnen?...
men der er en sort ledning som går inn og ut fra denne omformeren, som jeg ikke forstår hva skal brukes til, står:
NOTE:
>Black wire on input/output are internally connected
>If switch is set to RCA (OUTput) then BLACK wire termination (ground/no connection) determines whether NEGATIVE outputs ARE COMMON TO GROUND OR TO EACH OTHER
betyr dette at jeg skal bruke den svarte ledningen som jord på begge sider av omformeren??
mvh
Roy
som sagt i topic, lurer på å bruke dette i min bil, men ønsker erfaringer:)
http://www.bilradiospesialisten.no/prod ... hp?id=2030
Jeg kjøpte den tidligere i sommer, tok signal fra bakhøytallerledningene , koblet på boksen og inn på forsterker'n som jeg hadde koblet to 10" bass og til nye høytallerer i hattehyllen... Yes tenkte jeg, nå skal det bli godt med litt trøkk i nakken.!! JADA, når jeg startet bilen hørtes det ut som jeg hadde en enorm turbinmotor i bagasjerommet... Kun dynamostøy i bakhøytallerene og null futt i basselementene..!! Ble så forbanna at jeg koblet bakhøytallene direkte til spilleren igjen... Har ikke giddet å prøve på nytt igjen, så hvis du får det til å funke å er jeg evig takknemmelig for litt hjelp... :evil:
hei, joda, du skal få en full oppdatering, må bare finne ut av det med den sorte lederen:) har sendt mail til kundeservice hos bilradiospesialisten, har vært helg, så venter fortsatt på svar:)
men jeg kjøpte også et støy filter fra stinger... kansje det hjelper? men er overbevist om at den sorte lederen skal kobles som jord mot ett eller annet, men vil ikke begynne å rote det til å ødlegge noe, derfor skal det være sikkert før det testes;)
hvorfor skriver de da i instruksjons boka:
If switch is set to RCA (OUTput) then BLACK wire termination (ground/no connection) determines whether NEGATIVE outputs ARE COMMON TO GROUND OR TO EACH OTHER??
remote til en forsterker skal jo ikke behøve å ha noe som helst med denne omformeren å gjøre, så jeg stiller meg foreløpig litt skeptisk til den teorien
