Min 524 er så treg å starte .. gløder 3 ganger .. så det kan være glødepluggene .. Men av og til (når motor er varm) må jeg kinne på starteren en stund (3-10sek) før den til slutt starter, selv om den er varm... Da er ikke glødepluggene i funksjon pga grønt lys i instrumentpanel kommer med en gang. så den har jo rett temperatur slik at den skal starte med en gang !! Hvorfor er den så tregstartet da??? Har en liten dryppelekkasje på dieselpumpa ! kan den være årsaken, slik at den må pumpe inn litt diesel etter motor har stått en periode i ro??
Den minste lekk er dødelig.Fiks lekk og skift returslanger til dyser.Starter har vært problem på de også,lager "støy" i ledningsnett.Starter da lett ved å trille i gang (manuell gir)
