Mellom aksling
Heisann. Jeg bare lurte på om noen kunne fortelle meg om mellom aksling fra
320 passer i 325. begge er e36.
På forhånd takk for svar :)
Det ville jeg da tro.. Men dette vet jeg ikke. Utifra hva jeg kan se og vet fra før så skal denne ha riktig lengde. Mellomakselen kan trykkes litt sammen trur jeg, for å minske lengden, samt draes litt fra hverandre for å øke lengden.
M20B20 E30;
26111226067 Mellomaksel E30 (L=1525MM)
M20B25 E30;
26111225635 Mellomaksel E-30 325i manuellgir (L=1483MM)
Data tatt fra GS bildeler.
M50B20 E36;
26111227461 mellomaksel 320i E-36 -92mod manuellgir (L=1541MM)
M50B25 E36;
26111227445 Mellomaksel E-36 325i manuell (L=1512MM)
Ja, 20 cm. er en del avvik, men kanskje det er mulig. Ser ut som det enkleste er å bytte. Gudmund N hadde rett. Jeg tok feil :) slikt skjer ;D
hehe, skrive feil av meg :) Men er faktisk avvik på 29mm, så dette ser ut som kan gå! Verdt ett forsøk. Løsner man mutter på midten av mellomaksel så kan denne justeres. Verdt ett forsøk (Om ikke noen som allerede har prøvd dette kan bekrefte at det ikke er mulig eller er mulig)
Satt igrunn i andre tanker når jeg svarte istad, så ble litt skriving i cm istede for mm å en vell hurtig avgjørelse om det er verdt å prøve. Beklager
Om målene er mellomaksel lagt butt i butt eller om målene er med mellomaksel helt trykt sammen vet jeg ikke. Er det mål hvor mellomaksel er lagt butt i butt så går det ikke.
Hehe jepp..
Men dette har jeg prøvd, 320 mellomakslig på 325 motor er ikke bra.
Du får den til og passe, men da står den i spenn og da tar det ikke lang tid før noe ryker ;)
hmm, hvor får du det spennet fra? skrues den fast med riktig moment både på diff og hardyskive så er den eneste plassen som gjenstår bærelageret på midten. Den kardanske koblingen (koblingen som tillater mellomaksel til å være i vinkel) godtar å stå i vinkel å skal tåle dette. da den ikke er 100% rett orginalt. Men du har prøvd å det går ikke.. Er bare interessant å vite hvor det spennet er, fin lærdom å bringe videre;)
Etter du har skrudd den fast på diff og hardyskive må du bruke mye krefter på og presse opp Bærelageret.
Du får festet det, men da står hele mellomakslingen skikkelig i spenn.
