Diverse Spm ang Diagnose
Har tatt Diagnose og fått følgende feil:
inst. Cluster:
8C power supply Term.R
BE LCM internal error
C7 fuel tank sensor 1(fuel pump side)
80 not defined
87 Body Bus(K-Bus)
Abs/ACS:
7 front left speed sensor faulty or ABS-inlet valve
67 Can Error
64 Continous control due to undefined signal interference
Zke/Zvm(central body electronic)
1 General Module faulty(verify also fuses)
4 Verify terminal R
2 data exchange drivers door module and GM: disturbed
Ews(immobilize system):
Key 1 not recognized
Lcm/CCM(Light control module):
23 wiring dim potentiometer
1 error Nr. 1
40 Thermical oil level sensor
ja.. det var vel alle feil :P
kan legge til at høyre blinklys foran ikke har noen pære grunnet sokkelen er ødelagt. antispinn og varme i førersetet fungerer ikke..
Noen tips til hva disse feilene er?
finner man noe sted forklaring?
Hei.
Har du sletta feilkoder og lest ut på nytt???
Ofte mange gamle feil som ligg igjen...
nei det har jeg ikke..
men disse tingene virker ikke på bilen min:
hvis jeg setter på varme/kulde til å blåse ned på benene, så blåser det uansett varmt på fører sia, samme om jeg setter på 16grader ell 32.. men på passasjer siden virker det bra..
og varme i fører setet virker ikke, og antispinn virker ikke. ingen lys eller reaksjon når jeg trykker i knappen..
og cruisecontrolen virker ca. annenhver gang bare..
noen tips til hva det kan være?
Slett alle feilkodene først og les ut på nytt. Med så mange feil har bilen sansynligvis vært tom for strøm eller blitt skrudd/tuklet med når tenning har vært på. Reelle feil Ews: bytt batteri på nøklene og kod dem på ny.
Abs/Asc du har mest sannsynlig to defekte følere venstre foran og høyre bak. Forklaringen: Uorginale testere lagrer som regel kun en føler, kommer det en til etterpå så får de det ikke med seg. Abs/Asc og cruisekontrollen er avhengig av at alle følerne virker. Venstre foran har du jo allerede feilmelding på. Høyre bak fordi cruisen tar signalet derfra :o
har sletta feilkoder nå, og da fikk jeg kun denna på Abs`en:
Abs/ACS:
Men cruisecontrolen fungerer hver gang nå.. mulig det har vært no kødd pga været..
men antispinn fungerer som sagt ikke..
men det gjør heller ikke varmen i fører setet.. trykker jeg inn knappen til antispinn så lyser den ikke eller noe.. og trykker jeg inn varmen i setet, skrur den seg av med en gang.. den virker fint på passasjer siden.. hmm
