Problemer med e36 318is
Jeg har problemer med at varmeapparatet bare blåser varmluft i fart. Så når bilen står stille eller kjører under 50km/t blåser det bare kald luft. Noen som vet hva dette kan være?
Når jeg starter bilen så fusker den noe fryktelig et halvt minutts tid. Den høres rett og slett ut som i snekke. Ellers så går den veldig jevnt og fint, det er altså bare det halve minutte etter start den går ujevnt....Hva kan dette være?
oi. Høres akkurat ut som sånn M10''n var før. Problemet der var jo selvfølgelig at gasseren var ras (Men sånn pleier det jo å være på de stakkars) Og det andre var topppakningshavari, problemet var rett å slett at når den fikk stått litt (det varierte litt) så ble sylinder full av vann å den måtte jo pumpe ut dette på den ene sylinderen, gangen var helt jævlig det første minuttet ca. Men kom seg når det ble litt temp å den laga damp av vannet før det lagde problemer så og si.. Toppakningshavariet skjedde en uke etterpå ca, varmen i appartet vekslet veldig også. Men etter en uke så kjørte jeg med en 316 du nesten ikke så i form av at det var en svær hvit sky rundt bilen. Nokså artig:)
enten for lite kjølevæske, eller luft i kjølesystemet. du må lufte det. Søk på forumet, står masse gode beskrivelser av lufting
Er en grunn til at det er lite kjølevæske (som gjør det til at man har veksling av temp i apparatet), En bil skal ikke bruke vann (noe bruker den jo, men det er ikke snakk om å etterfylle en gang vær 3 måned). Så kan det selvfølgelig være lekkasje. Men regner med trådstarter har skjekket dette.. ;) Jeg stiller meg ivartfall kritisk til å etterfylle vann for så og bare si at alt er ok. ;) Lufting, tja, lufta har ikke kommet inn i systemet helt magisk av seg selv.. Må da ta utgangspunkt i at dette har fungert før..
Okey....la også merker til at det ryker no fryktelig av bilen før den blir varm når det er under 5 grader ute. Det er jo normalt at det ryker litt av en bil når det er kaldt, men min røyklegger hele veien når jeg kjører avgårde om morran.... :roll:
Sjekka nivået på kjølevæske i dag, og den har ikke brukt mye. Lå rett under normal streken. Har også lufta og sett etter tegn til kjølevæske i olja, men alt ser helt greit ut. Motoren er også tørr og fin....ingen lekasjer.
Men hvorfor funker ikke varmeapperatet? Noen som har vært borti detta før, eller noen gode tips til meg?
Kjenner meg igjen der, høres ut som du får vann i eksosen. Oljen er ikke melkevit i bunn av peilepinne f.eks? Påfyllingslokket er fint å svart?
Har du skjekket plugger ? Farven på disse /standen kan gi deg en god indikasjon på om noe er galt.
Både peilepinnen og påfyllingslokket ser greit ut...Bilen går jo osgå som den skal, og kjølevæske nivået synker ikke. Skal sjekke pluggene i morra.
Men hvorfor blåser det varmt av varmeapperate når jeg holder god fart.
Det er det jeg syntes er så snodig, når jeg kjører under 50/60km/t blåser det bare kaldet.
