hjullager e30
er dritt jobb, sitter som f.
Ser ikke problemet.. :P
1. Jekk opp bilen bak
2. Skru av hjulet
3. demonter bremseskive og calipter.
4. Skru på hjulet
5. Løsne umbrako boltene som holder stikkakselen fast i diffen, ikke skru de ut, 6. Sett bilen ned på bakken.
7. Ta av emblemet på midten av felgen (Om du ikke har noe ekstremt ubrukelige felger som man ikke kan ta av senterkoppen på)
8. Løsne sentermutter
9. Jekk opp bilen igjen.
10. Ta av hjul, skru løs sentermutter, skru ut umbrako skruene på diff.
11. demonter stikkaksel
12. demonter nav
13. Løsne låseringen inni sylinderen på bærearmen
14. Dra ut lageret med en lagerutdrager/kraaftig flat trekker /Hylse i riktig diameter, f.eks skrallehylse, rør. osv. Hammer er og kjekt å bruke.
15. Dra ut lageret med en lager
Monter i omvendt arbeidsordning og det er nok sikkert noe jeg har glemt, så har du jo fått lin til haynes ;)
