Sentrallås E30 - tvinge til å åpne?
Har et problem med bilen at sentrallåsen min ikke fungerer å det ser ut til at den har gått en en slik "double lock" funksjon da jeg ikke får opp dørene innen ifra. Har byttet rele til ingen nytte.
største problemet er nå at jeg ikke får opp bagasjelokket å det må opp for baklyktene mine funker ikke. Er det noen mulighet for å åpne alle dørene/låsene uten nøkkel, sette 12v et eller annet sted i relekontakta f.eks?
evnt. andre måter å åpne bagasjelokket
Mulig et dumt spørsmål, men har du prøvd sette på tenninga.
Sentrallåsen min kødda seg mens jeg var inne i bilen og fikk ikke låst opp bilen fra innsiden. Men når jeg vrei om nøkkelen så åpna den seg.
ta ut bakseteryggen, kryp inn de hullet i midten å skru løs den tappen som går ned i låsen, de gjore jeg en gang :shock: . litt kødde, men det går. vet ikke om det er no hjelp men du får vertfall opp bagasje luka
For noen gode forslag gutta. Må jeg si. For faen, er vell noen med elektriske tegninger over dette som kan komme med det rette svaret! For ja, du kan koble deg på (siden du allerede er kommet inn i bilen) kretsen som tilhører låsen bak. Etter hva jeg kan gjette (har ikke sentral selv) så ligger kbalene på høyre side (sett bilen forfra) sammen med alle de andre kablene dine. Går opp langs seteryggen på høyre side og gjennom ett hull sånn litt under toppen av baksete rygge. Kobl deg på de rette der så er du nok i boks. Dette kan du nok få svar på hos BMW og ;)
ja, det må jo nesten gå å koble meg på et sted, men om det er sånn at det ligger i klem et sted vil det muligens ikke funke alikavel. Skal prøve det.
men vist selve sentrallås motoren er brendt/ødelagt så hjelper det uannsett ikke å koble seg på slik, men om den er ok, så går det...
min var brendt, riktignok på en e-34, og for å få opp bagasje luka da, måtte jeg komme meg bak via cupèen og skru løs låse mekanismen for å få åpnet bagasje luka, så kjøpte jeg ny sentral lås og monterte, og da var alt i orden igjen...
det sitter vel motor i alle dørene/lukene? Her er det kun førerdøra som åpner. ikke noe elektronisk som kjører i det heletatt. synes det er rart. hehe
Alle motorene er ikke brent, høres snodig ut ivartfall. . Sist jeg skjekka så hadde ikke E30 luftstyrt sentrallås men rein skjær strøm. Ja, det går ann å koble seg på, jeg har ikke tegninger over dette, men har sett gode tegninger over sentral på E30 før.
Hvem sier han har kommet seg inn i bilen?
Stakkaren sitter jo i bilen og prøver fortvilet å komme seg ut, men heldig som han var hadde han en www .bimmers. no i lomma! :shock:
formulerte meg kansje litt dumt/feil i tråden tidligere... beklager det.
poenget var:
sentral lås motoren i bagasje rommet var defekt (som jeg fant ut i senere tid)
og dette påvirket resten av sentral lås systemet mitt, for jeg klarte ikke å låse opp bilen utenfra ved hjelp av sentral låsen, måtte bruke den "nød løsninga" (vri nøkkel, trekke til seg å vri andre veien.)
kom meg inn i bilen, og brukte denne løsninga til jeg fikk tid til å sjekke... da viste det seg at jeg fikk låst opp alle dørene fra innsiden, uten problem, men den i bakluka var blog fast...
så da krøp jeg gjennom cupeen som beskrevet ovenfor, skiftet sentrallås motoren og sentrallåsen i bilen funket fint...
jeg ser nå i ettertid at det ikke var det trådstarter spurte om i det hele tatt, og at jeg har rotet litt med innlegget, og nok en gang beklager jeg dette...
Mvh
roy
