TOMGANGSMOTOR GÅR KONSTANT VED AVSLÅTT MOTOR!!! M50B20TIC
E36 320TURBO 1991mod M50B20
Noen som har vært bort dette problemet? Tomgangsregulatoren har gått konstant i hele natt. skulle starte den i dag,å batteriet var flatt. satt den på lading å da hørte jeg at tomgangsmotoren sto å gikk.
Demonterte bensinpumpereelet/lamdasondereleet (samme rele) Det i midten på de 3 som står utenfor sikringsboksen. da stoppet den!
Alle disse relee er nye så kan ikke være de. har merket at tomgangsmotoren har gått tidligere også.men ikke så lenge etter jeg stoppa motorn.
Noen forslag? Den går på tomgang når motoren går. hmm???
Det er ett av de tre relène som du har sjekket. På min S50 er det hvitt.
Har byttet de relea. samme. satt i d gamle også. tomgangsregulatoren står å går!
91 modelene har problem med fukt på hjernen pga utett rundt hjernen da kan den gå hele tiden, ruser den seg opp når du kjører evt på tomgang
det var ikke fukt på hjernen.skjekket d i går. Hadde en E36 1991mod tildligere også. den tuste seg opp på tomgang. hehe.. sikkert det som var feil da:)
