Senking E36
Som dere ser på tråden min E36 så er den med originale fjærer og dempere:
http://img254.imageshack.us/my.php?imag ... 241ti8.jpg
http://img208.imageshack.us/my.php?imag ... 229iu8.jpg
Derfor lurer jeg på hva jeg bør senke: 60/40? er det for mye? Blir den veldig lav da?
Holder det å kjøpe kun fjærer i første omgang? Kan evt bytte dempere senere..
Kjører du på noenlunder ok veier går det greit med 60/40. Bilen blir lav, men det er ikke noe problem så lenge du tar litt hensyn til det. Kjører du mye på ugjevne veier bør du heller revurdere den tanken å kanskje heller gå til litt mindre senk.
Skal du senke 60/40 bør du hvertfall bytte dempere foran. Bak vil også være lurt, men du må ikke. Bare tenk at de vil slites mye fortere enn normalt. Uansett, skal du likevel bytte alle fjører + dempere foran vil ikke det å skifte de bak være så ille. Du vil sannsynligvis få et kit med 4 dempere/fjører billigere enn å kjøpe 4 fjører separat og så to dempere foran.
et annet alternativ er bmws m-tech fjærer og dempere.
senker 20mm. kombinert med m-tech stabstag blir bilen skikkelig bra å kjøre samtidig som man kommer fram stort sett overalt.
trenger ikke godkjenning av bt heller.
